Panasonic: plazma jako obrázek
Společnost Panasonic představuje tři nové modely poslední generace plazmových monitorů pro komerční a profesionální aplikace. Nové monitory mají úhlopříčku v rozpětí od 127 cm do 260 cm a kromě plného High Definition rozlišení 1920×1080 bodů poskytují i vyčerpávající možnosti propojení. Modulární systém umožňuje rozšířit, upravit nebo změnit konfiguraci přípojných míst vždy tak, aby přesně vyhovovala požadavkům a potřebám uživatele.
Modulární systém
Nejsilnější stránkou plazmových monitorů Panasonic je variabilita přípojných míst. Modulární systém nabízí uživatelům bezkonkurenční flexibilitu v konfiguraci. Vedle standardních analogových modulů (složkový signál, kompozitní signál, S-Video, RGB) a modulů pro PC lze plazmu osadit i dalšími moduly, které nejlépe vyhovují nárokům uživatele. K dispozici je například digitální terminál HD-SDI, který se používá v profesionální přenosové technice a podporuje HDTV, nebo bezdrátový modul (802.11b), který umožňuje současné zobrazení signálu ze čtyřech počítačů. Samozřejmě nemůže chybět ani modul s digitálním rozhraním HDMI, které přenáší obraz i zvuk ve vysokém rozlišení jedním kabelem.
Kvalita obrazu
Plazmové monitory Panasonic využívají 16bitovou technologii zpracování signálu a dokáží zobrazit až 3072 odstínů šedé. Výsledkem je ostrý, dobře prokreslený obraz s vysokou mírou detailů a přirozené podání barev v temných i světlých oblastech obrazu. Rekordní hodnota dynamického kontrastu je 10000:1.
Nové monitory jsou vybaveny i dalšími technologiemi pro optimalizaci obrazu. Speciální korekční obvod zamezuje vzniku šmouh při zobrazení rychlého pohybu a tzv. bodová kontrola obrazu eliminuje další obvyklé nešvary, jako jsou například zubaté hrany či rozmazané obrysy.
Dalším vylepšením je antireflexní filtr, které umožňuje reprodukovat hlubší a sytější černou. Tato novinka výrazně zvyšuje čitelnost displeje, obzvlášť v obtížných světelných podmínkách, kdy na monitor dopadá přímé denní světlo, jako například ve výlohách obchodů nebo na stanicích městské hromadné dopravy.
100000 hodin nepřetržitého provozu
Oproti modelům předchozích generací se životnost nových panelů zvýšila ze 60000 hodin na 100000 hodin, a to je v přepočtu 7 let. FHD monitory Panasonic se tak ideálně hodí pro aplikace s nepřetržitým 24hodinovým provozem, kde se využívají například jako elektronické reklamní plochy nebo veřejné informační tabule. Efektní prezentaci je možné realizovat i tam, kde je potřeba prostorem šetřit. Plazmové monitory Panasonic mohou být umístěny i vertikálně a fungovat například jako elektronické informační tabule ve veřejných prostorách, nákupních centrech, kancelářských komplexech nebo v hotelech. Na přání lze plazmové monitory vybavit i dotykovým panelem, který dále rozšíří možnosti jejich využití.
„Zelená“ plazma
Při výrobě plazmových panelů společnost Panasonic dbá na šetrnost vůči životnímu prostředí. Desky s tištěnými spoji se letují bez použití olova, což usnadňuje jejich budoucí recyklaci či likvidaci. Vedle toho klade Panasonic důraz také na efektivní využívání elektrické energie. Jelikož odběr energie stoupá úměrně s úrovní jasu obrazovky, obvody nových displejů průběžně regulují nastavení tak, aby spotřeba byla co nejmenší.
Nové plazmové monitory Panasonic pro profesionální aplikace s plným HD rozlišením jsou na českém trhu v prodeji od října.
Panasonic TH-103PF10EK
- úhlopříčka 103" / 260 cm
- kontrast 10000:1
- plné High Definition 1080p
- životnost panelu 100000 hodin
Panasonic TH-65PF10EK
- úhlopříčka 65" / 165 cm
- kontrast 10000:1
Panasonic TH-50PF10EK
- úhlopříčka 50" / 127 cm
- kontrast 10000:1
Moduly
Panasonic TY-FB10HD
- nový HD-SDI modul
- simultánní přenos video & audio signálu jedním kabelem
- podporuje sériové digitální rozhraní (SDI) používané v profesionální přenosové technice
Panasonic ETX-1312C1400 / XPE
(XPE verze zahrnuje operační systém)
- procesor s taktovací frekvencí 1,4 GHz
- HDD 40 GB / 512 MB RAM
- PC modul ideální pro veřejné informační tabule & aplikace zobrazující informace o dopravě (letiště, autobusová & vlaková nádraží)
Odkazy a zdroje: Panasonic Česká republika
